Какие органы управления имеет генератор? DDE gg950z [Ответы 1]
DDE gg950z
Вопрос 789561
User_q789561, Редмонд
Генератор имеет следующие органы управления: топливный бак, заливное отверстие топливного бака, топливный кран, свеча зажигания, глушитель, ручка управления воздушной заслонкой, розетка для подключения нагрузки - 220В, вывод для заземления, ручка стартера, автомат защиты от перегрузки, ручка для переноски. Переключатель старт/стоп управляет зажиганием двигателя. В положении 'ON' цепь зажигания замкнута, можно заводить двигатель. В положении 'STOP' двигатель не будет работать. Автомат защиты от перегрузки размыкает электрическую цепь между генератором и разъемом для подключения нагрузки при перегрузке электростанции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228506/8
