Какие меры предпринять для избежания повреждения культиватора от воды и ржавчины... DDE 32640 [Ответы 1]
DDE 32640
Вопрос 789573
User_q789573, Редмонд
Какие меры предпринять для избежания повреждения культиватора от воды и ржавчины?
Для избежания повреждения культиватора от воды и ржавчины следует подключить провод к свече зажигания. Никогда не используйте мойку высокого давления для чистки культиватора, так как вода может проникнуть в отдаленные участки корпуса и трансмиссии, вызывая повреждение валов, роликов, подшипников или двигателя. Также важно соблюдать процедуру смазывания: заполните червячный редуктор смазкой перед началом эксплуатации, заменяйте смазку после первых 5 часов работы, проверяйте уровень смазки перед каждым рабочим днем и убедитесь, что внутри корпуса достаточно смазки в начале каждого сезона. Для обслуживания редуктора следует добавлять универсальную смазку на литиевой основе каждые 20 часов работы. При хранении культиватора более 30 дней необходимо полностью опустошить топливный бак и дать двигателю поработать до остановки, чтобы избежать образования смол в карбюраторе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228554/18
