Какие меры следует предпринять если основные или боковая горелка не зажигаются? Weber Genesis II LX S-340 GBS [Ответы 1]
Вопрос 789579
User_q789579, Редмонд
Какие меры следует предпринять, если основные или боковая горелка не зажигаются?
Если основные или боковая горелка не зажигаются, необходимо в первую очередь проверить поступление газа к горелкам. Для этого следует использовать спичку и следовать инструкциям по зажиганию гриля. Если гриль не удается зажечь при помощи спичек, необходимо провести диагностику и устранение неисправностей. В случае успешного зажигания гриля спичками, проблема может быть связана с электронной системой зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/228596/18
