Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании продукта? LG 47 LM960V [Ответы 1]
LG 47 LM960V
Вопрос 789600
User_q789600, Редмонд
Перед использованием продукта внимательно прочтите эти меры безопасности. Не размещайте телевизор и пульт дистанционного управления в следующих средах: - Место, подверженное прямому солнечному свету - Область с высокой влажностью, такая как ванная комната - Рядом с любым источником тепла, таким как плиты и другие устройства, вырабатывающие тепло - Рядом с кухонными столешницами или увлажнителями, где они могут легко подвергаться пару или маслу - Место, подверженное дождю или ветру - Рядом с емкостями с водой, такими как вазы. В противном случае это может привести к пожару, поражению электрическим током, неисправности или деформации продукта. Не размещайте продукт там, где он может быть подвержен пыли. Это может вызвать пожар. Штепсель является устройством отключения. Штепсель должен оставаться легкодоступным. Не касайтесь штепселя мокрыми руками. Кроме того, если контакт шнура мокрый или покрыт пылью, полностью высушите штепсель или протрите пыль. Вы можете быть ударены электрическим током из-за избыточной влаги. Убедитесь, что кабель питания подключен к заземленному току. (За исключением устройств без заземления.) Вы можете быть ударены электрическим током или получить травму. Полностью зафиксируйте силовой кабель. Если силовой кабель не зафиксирован полностью, может произойти пожар. Убедитесь, что силовой шнур не контактирует с горячими объектами, такими как обогреватель. Это может вызвать пожар или опасность поражения электрическим током. Не помещайте тяжелый объект или сам продукт на силовые кабели. В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током. Согните антенный кабель между внутренним и внешним зданием, чтобы предотвратить попадание дождя. Это может вызвать повреждение внутри продукта от воды и привести к удару электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229124/14
