Какие рекомендации по использованию топлива и смазочных материалов представлены... Echo cs-620sx-18" cs-620sx/45rs [Ответы 1]
Вопрос 789603
User_q789603, Редмонд
Какие рекомендации по использованию топлива и смазочных материалов представлены в тексте?
В тексте представлены следующие рекомендации по использованию топлива и смазочных материалов: 1. Ослабляйте пробку топливного бака перед открыванием, дожидайтесь выравнивания давления. 2. Используйте смесь бензина стандартного качества с маслом известных производителей для 2-тактных двигателей. 3. Рекомендуемая пропорция смешивания - 50:1 для моторного масла ISO-L-EGD. 4. Не смешивайте топливо в топливном баке, не проливайте бензин или масло. 5. Храните топливо только в надлежащей емкости. 6. Для смазки пильной цепи используйте специальное высококачественное масло. 7. В зимних условиях установите воздушную заслонку в положение низкой температуры воздуха при температуре 5 градусов С или ниже. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229184/12
