Как осуществляется управление режимом охраны с помощью кнопки на радиометке в ав... Pandora DXL 3910 PRO [Ответы 1]
Вопрос 789620
User_q789620, Редмонд
Как осуществляется управление режимом охраны с помощью кнопки на радиометке в автомобильной охранно-сервисной системе Pandora DXL 3910?
Для включения или отключения режима охраны с помощью кнопки на радиометке в автомобильной охранно-сервисной системе Pandora DXL 3910 необходимо находиться в зоне действия радиоканала (в радиусе до 5 м от автомобиля). Управление с метки происходит по защищённому диалоговому высокоскоростному каналу обмена кодами авторизации в частотном диапазоне 2,4 ГГц на одном из 125 каналов. Для постановки системы на охрану при выключенном зажигании коротко нажмите кнопку на метке, при этом Вы услышите один короткий сигнал сирены и увидите одну вспышку указателей поворотов. Для снятия системы с охраны коротко нажмите кнопку на метке, при этом Вы услышите два коротких звуковых сигнала и увидите две вспышки указателей поворотов. Каждое нажатие на кнопку подтверждается вспышкой светодиодного индикатора метки, что говорит о исправном элементе питания. При отсутствии вспышки или постоянном свечении, элемент питания метки необходимо заменить. Управление режимом охраны также возможно в режиме HANDS FREE, где постановка под охрану осуществляется автоматически при отдалении с брелоком-меткой от автомобиля на расстояние более 10 м, и отключение режима охраны происходит при приближении к автомобилю. Также есть режим управления «Slave», где можно контролировать состояние штатной охранной системы автомобиля через CAN-шину или аналоговые входы, и автосигнализация Pandora ставится и снимается с охраны соответственно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229381/8
