![Какие процедуры используются для запуска двигателя по команде брелока или автома... Pandora DXL 5920 PRO N [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 789636
Какие процедуры используются для запуска двигателя по команде брелока или автоматически согласно руководству Pandora DXL 592O? |
Для запуска двигателя по команде брелока или автоматически согласно руководству Pandora DXL 592O используются процедуры прогрева двигателя и салона автомобиля, зарядки аккумулятора, либо охлаждения салона автомобиля кондиционером. Дистанционный и автоматический запуск двигателя возможны только при нахождении системы в режиме охраны. При использовании дистанционного и автоматического старта двигателя на автомобилях с механической коробкой передач (МКПП) необходимо выполнить подготовительную процедуру 'программная нейтраль'. На автомобилях с автоматической коробкой передач (АКПП) запуск произойдет только при наличии рычага селектора в положении 'P' (парковка). При использовании этих режимов стоит обеспечить надежную фиксацию автомобиля на месте парковки. Система продолжает выполнять функции охраны в режимах дистанционного и автоматического старта, отключая только шок-сенсор. При нарушении охраняемых зон двигатель будет немедленно заглушен и система перейдет в режим тревоги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229387/11 |
