![Какие функции автоматического запуска двигателя предусмотрены в данной системе? Pandora DXL 3500i [Ответы 1]](/images/1191828/pimg_3393209.jpg)
Pandora DXL 3500i
Вопрос 789664
Какие функции автоматического запуска двигателя предусмотрены в данной системе? |
В данной системе предусмотрены следующие функции автоматического запуска двигателя: установка времени запуска, установка температуры запуска, установка времени прогрева, выбор режимов автозапуска, отмена выбранных режимов, установка температуры останова, остановка по температуре. Режимы автоматического запуска выбираются последовательно в меню с помощью кнопок. При невыполнении процедуры настройки, предыдущие настройки остаются активными. Если значение P. II-4.7 - 'ЗАПРЕЩЕНО', то настройки автоматического запуска по времени и температуре действительны только на текущий цикл охраны, и при снятии с охраны настройки сбрасываются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229410/33 |
Что произойдет, если не открыть дверь в течение 30 секунд после снятия с охраны?
