Какие действия происходят если при постановке на охрану дверь капот или багажник... Pandora DX 90BT [Ответы 1]
Pandora DX 90BT
Вопрос 789671
User_q789671, Редмонд
Какие действия происходят, если при постановке на охрану дверь, капот или багажник случайно оказываются открытыми?
Если при постановке на охрану дверь, капот или багажник случайно оказываются открытыми, то сирена автомобиля выдаст вместо одного короткого сигнала четыре звуковых сигнала и четыре вспышки световой сигнализации, а брелок, проиграв мелодию «постановка на охрану», проиграет мелодию «внимание» и укажет на соответствующую зону. При этом датчик этой зоны будет отключен. Датчик будет снова взят под охрану через 15 сек. после восстановления его работоспособности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229419/9
