![Как открыть замок багажника с помощью брелока дистанционного управления в систем... Pandora DX 90BT [Ответы 1]](/images/1191831/pimg_1593019.jpg)
Pandora DX 90BT
Вопрос 789672
Как открыть замок багажника с помощью брелока дистанционного управления в системе PANDORA DX-90BT? |
Для открытия замка багажника, независимо от того, находится ли система на охране или нет, необходимо нажать и удерживать кнопку на брелоке в течение 1 секунды. Если система находится под охраной, то при открытии замка багажника из контура охраны исключается зона багажника и отключается шок-сенсор. Для отключения радиометки необходимо ввести 'Секретный ПИН-код', который указан на индивидуальной карте владельца. При успешном отключении радиометки, система подтвердит это двумя звуковыми сигналами сирены и перейдет в начало меню программирования. В случае неверного ввода ПИН-кода, система выдаст предупреждающие сигналы и вернется в меню программирования. Для включения радиометки, следует нажать кнопку 'valet' один раз, после чего система перейдет в режим ожидания. После команды 'открыть замок багажника', если багажник не был открыт в течение 15 секунд, система возьмет его под охрану и активирует шок-сенсор и дополнительный датчик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229419/11 |
