Как настроить датчик движения и датчик наклона в системе pandora dx-90bt? Pandora DX 90BT [Ответы 1]
Pandora DX 90BT
Вопрос 789676
User_q789676, Редмонд
Как настроить датчик движения и датчик наклона в системе PANDORA DX-90BT?
Для оперативной дистанционной настройки датчика движения выберите подменю «регулировка датчик движ.», затем изменяйте значение чувствительности датчика короткими нажатиями кнопок. Для сохранения новых значений удержите кнопку на одну секунду. Для выхода из меню без сохранения удерживайте кнопку в течение 1 сек. Аналогично, для настройки датчика наклона выберите меню «регулировка датчик накл.», изменяйте чувствительность подуровня кнопками и сохраняйте новые значения удерживая кнопку. Для выхода из меню без сохранения удерживайте кнопку в течение 1 сек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229419/20
