Какие функции доступны при настройке звуковых оповещений брелока в системе pando... Pandora DX 90BT [Ответы 1]
Pandora DX 90BT
Вопрос 789679
User_q789679, Редмонд
Какие функции доступны при настройке звуковых оповещений брелока в системе PANDORA DX-90BT?
При настройке звуковых оповещений брелока в системе PANDORA DX-90BT можно отключить звуковые сигналы брелока, при этом будильник и тревога основных зон не будут затронуты, а световое и виброоповещение останется включенным. Для выбора одного из вариантов оповещений сирены следует выбрать меню 'звуки', короткие нажатия кнопки приводят к переключению между настройками меню. В данном режиме не требуется сохранение настроек. Для выхода из меню в любой момент необходимо нажать и удерживать кнопку в течение 1 секунды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229419/25
