![Как перевести систему в режим программирования и ввести сервисный пин-код? Pandora DX 90BT [Ответы 1]](/images/1191831/pimg_1593019.jpg)
Pandora DX 90BT
Вопрос 789681
Как перевести систему в режим программирования и ввести сервисный пин-код? |
Для программирования или изменения настроек системы с помощью компьютера или при помощи кнопки «valet» необходимо перевести систему в режим программирования путём ввода «сервисного пин-кода» (заводское значение ПИН-кода 1-1-1-1). Ввод кода возможен только через выносную или расположенную на базовом блоке кнопку «valet». Отображение ввода кода осуществляется свечением выносного индикатора LED или индикатора, расположенного на базовом блоке. Ввод кода возможен только при наличии питания от USB разъёма или внешнего питания базового блока, отсутствии контроля зажигания (при выключенном зажигании), выключенной охране, выключенном режиме технического обслуживания. При отсутствии «сервисного пин-кода» вход в меню программирования возможен после ввода «секретного пин-кода», расположенного на индивидуальной карте владельца. Ввод ПИН-кода: • Введите первую цифру ПИН-кода кнопкой «valet». Нажмите кнопку количество раз, соответствующее первой цифре ПИН-кода. Паузы между нажатиями кнопки не должны превышать 1 секунды, каждое нажатие кнопки отображается оранжевым свечением статусного индикатора LED. Пауза более 1 секунды и красная вспышка статусного индикатора свидетельствует о подтверждении ввода первой цифры и переходу к вводу следующей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229419/29 |
