![Какие действия необходимо выполнить перед постановкой автомобиля на охрану для и... Pandora DX 50 [Ответы 1]](/images/1191836/pimg_2469559.png)
Pandora DX 50
Вопрос 789708
Какие действия необходимо выполнить перед постановкой автомобиля на охрану для использования дистанционного или автоматического запуска двигателя на автомобиле с МКПП? |
1. Не выключая зажигание, при работающем двигателе зафиксируйте надежно автомобиль ручным тормозом, переведите рычаг МКПП в нейтральное положение. 2. Поверните ключ в замке зажигания до положения OFF (двигатель при этом должен продолжать работать) и выньте его из замка. 3. Покиньте автомобиль, закройте двери. 4. Нажмите кнопку для постановки системы в режим охраны и запирания дверей. На дисплее брелока при этом будет вращаться пиктограмма и гореть пиктограмма режима охраны. 5. Двигатель будет остановлен. Система готова к исполнению команд дистанционного старта или функций автоматического запуска двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229437/8 |
