Какие действия необходимо предпринять для записи брелоков в систему сигнализации... Pandora DX 30 [Ответы 1]
Pandora DX 30
Вопрос 789722
User_q789722, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для записи брелоков в систему сигнализации?
Для записи брелоков в систему сигнализации необходимо войти на первый уровень программирования. Затем, для записи каждого брелока, следует нажать вместе три его кнопки и удерживать их в течение 1 секунды, пока индикатор брелока не загорится красным, затем отпустить кнопки. Если запись прошла успешно, сирена базового блока выдаст один подтверждающий звуковой сигнал. После этого можно переходить к записи следующего брелока. Для завершения процедуры программирования брелоков системы необходимо еще раз нажать кнопку 'VALET', после чего система выдаст серию красных и зеленых вспышек. Наконец, для выхода из режима программирования необходимо включить и выключить зажигание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229441/25
