Какие общие требования к монтажу автосигнализации и как войти в меню программиро... Pandora lx 3297 [Ответы 1]
Pandora lx 3297
Вопрос 789737
User_q789737, Редмонд
Какие общие требования к монтажу автосигнализации и как войти в меню программирования?
Для монтажа автосигнализации следует устанавливать базовый блок, RF-модуль и дополнительные датчики только внутри салона автомобиля, надежно закреплять каждый элемент системы, проводить монтаж при отключенных разъемах и минусовой клемме аккумулятора. Монтаж проводов CAN-шины осуществлять при отключенном питании базового блока. Провода автосигнализации можно коммутировать скручиванием или спаиванием свинцово-оловянным припоем с последующей изоляцией. При соединении проводов обращайте внимание на сечение и материалы проводников, приводите электрохимические потенциалы к минимальной разнице. Коммутированные соединения желательно поднимать выше в полостях, чтобы избежать конденсата водяных паров. Оставляйте незначительный запас по длине проводов для предотвращения разрушения соединений при вибрации. Не допускайте прокладку проводов в местах трения. Монтируя базовый блок, обеспечьте его жесткое крепление к кузову для работы шок-сенсора. Неиспользуемые выводы рекомендуется укоротить, заизолировать и закрепить. Для входа в меню программирования: снимите систему с охраны, выключите зажигание, подключите базовый блок к компьютеру mini-USB кабелем, введите сервисный ПИН-код кнопкой 'VALET'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229445/2
