Как можно просмотреть историю событий в автомобильной охранно-сервисной системе... PanDECT X-3010 [Ответы 1]
PanDECT X-3010
Вопрос 789746
User_q789746, Редмонд
Как можно просмотреть историю событий в автомобильной охранно-сервисной системе Pandect X-3010?
Для просмотра истории событий, хранящихся в памяти брелока, необходимо выбрать пиктограмму и коротко нажать кнопку. Затем можно просматривать каждое из 10 последних событий по очереди, используя кнопки (вперед) и (назад). При показе события на индикаторе отображается время наступления события и мигают значки, соответствующие событию. Для выхода из режима следует нажать на кнопку 1 секунду, либо выход произойдет автоматически через 60 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229465/14
