Как осуществляется управление режимом охраны с помощью кнопки на радиометке? PanDECT X-1700 [Ответы 1]
PanDECT X-1700
Вопрос 789765
User_q789765, Редмонд
Для включения или отключения режима охраны необходимо находиться в зоне действия радиоканала (в радиусе до 5 м от автомобиля). Управление с метки происходит по защищённому диалоговому каналу обмена кодами авторизации в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Для постановки системы на охрану при выключенном зажигании коротко нажмите кнопку на метке, при этом Вы услышите один короткий сигнал сирены и увидите одну вспышку указателей поворотов. Для снятия системы с охраны коротко нажмите кнопку на метке, при этом Вы услышите два коротких звуковых сигнала и увидите две вспышки указателей поворотов. Каждое нажатие на кнопку подтверждается вспышкой светодиодного индикатора метки, что говорит о исправном элементе питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229482/4
