Какие настройки доступны в таблице программирования 2 для дистанционного запуска... Pandora DeLuxe 1870i [Ответы 1]
Вопрос 789769
User_q789769, Редмонд
Какие настройки доступны в таблице программирования 2 для дистанционного запуска двигателя?
В таблице программирования 2 для дистанционного запуска двигателя доступны следующие настройки: общие настройки, контроль двигателя по напряжению бортовой сети, перед автозапуском, во время работы двигателя после автозапуска, индикация указателями поворотов, автозапуск от внешнего устройства, тип управляющего сигнала от внешнего устройства, минимальное и максимальное время работы стартера, адаптация минимального времени работы стартера по температуре, включение стартера на обратной скорости для останова двигателя, количество попыток старта, пауза между попытками старта, включение программной нейтрали ручным тормозом, сервисное сообщение об отсутствии нейтрали, периодические автозапуски по напряжению, по температуре, по времени, время между включением зажигания и включением стартера при процедуре запуска двигателя, задержка отключения зажигания после случайного останова двигателя, период автозапусков двигателя по времени, периодические автозапуски каждый период охраны, суточный таймер, количество автозапусков по суточному таймеру, тип трансмиссии, контроль двигателя по тахометру, контроль двигателя по датчику масла, количество автозапусков по суточному таймеру, резервные настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229493/25
