Какие действия происходят после зарегистрированного движения и каким образом про... PanDECT IS-650 [Ответы 1]
PanDECT IS-650
Вопрос 789780
User_q789780, Редмонд
Какие действия происходят после зарегистрированного движения и каким образом происходит замена элемента питания брелока?
После зарегистрированного движения начинает звучать прерывистый тоновый сигнал («предупреждение о блокировке»), который продлится 30 секунд. После 2-го звукового сигнала на замок капота выдается команда закрытия, а за последние 5 секунд до момента блокировки звучание предупредительного тонового сигнала учащается. Данные звуковые сигналы дублируются вспышками красного цвета светодиодного индикатора на антенном блоке. По окончании подачи предупредительных сигналов, а также при последующих попытках запустить двигатель, иммобилайзер будет разрешать его работу только в отсутствие движения, и блокировать работу двигателя при попытке начать движение. Время до перехода иммобилайзера в активный режим не более 2 секунд с момента включения зажигания. При начале движения автомобиля иммобилайзер на 15 секунд блокирует двигатель. Готовность заблокировать двигатель подтверждается красными вспышками встроенного в базовый блок светодиодного индикатора. При появлении в зоне связи «своего» брелока происходит выход из режима блокировки и возврат в нормальный режим работы. Замена элемента питания брелока: Трехкратный тоновый сигнал, раздающийся 1 раз в минуту при включенном зажигании, свидетельствует о низком заряде элемента питания брелока. Батарею необходимо заменить в ближайшее время. Элемент питания - CR2025. При покупке нового элемента питания убедитесь в том, что срок годности не истек, и батарея не имеет следов коррозии покрытия. Желательно приобретать элементы, произведенные известными компаниями. Соблюдая осторожность, откройте пластиковый корпус брелока. Извлеките разряженный элемент питания и установите новый, соблюдая полярность. Замена элемента питания не приводит к потере кодовой информации брелока, поскольку данные об авторизации хранятся в энергонезависимой части памяти микроконтроллера брелока. Аккуратно закройте корпус брелока. Все элементы крепления должны остаться в плотно закрытом состоянии. Если это так, можете начинать эксплуатацию брелока в штатном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229500/6
