![Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке иммобилайзера pandec... PanDECT IS-477 [Ответы 1]](/images/1191862/pimg_3194302.jpg)
PanDECT IS-477
Вопрос 789790
Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке иммобилайзера Pandect IS-477? |
При установке иммобилайзера Pandect IS-477 следует размещать модуль блокировки скрытно в полостях, недоступных для осмотра без частичной разборки элементов кузова, двигателя или салона. Модуль можно разместить как в салоне автомобиля, так и в моторном отсеке, соблюдая меры предосторожности, связанные с температурой, агрессивностью среды и влажностью. Размещайте модуль дальше от металлических частей автомобиля или обеспечивайте зазор в несколько сантиметров от металлических поверхностей, чтобы избежать проблем в работе радиоканала. Допускается установка модуля блокировки в полостях, ограниченных металлическими поверхностями с перекрытием до 75% от полностью замкнутого объема. При монтаже в жестких условиях экранирования радиотракта необходимо проверить дальность функционирования радиоканала. Для нормальной работы рекомендуется двукратный запас по дальности от места установки модуля блокировки до места водителя. Также можно устанавливать базовый блок иммобилайзера в жгуты штатной проводки автомобиля, желательно укладывая его поверх жгутов. При монтаже модуля блокировки в автомобиле учитывайте предпочтительную ориентацию модуля по отношению к наиболее вероятным направлениям движения и различную чувствительность встроенного акселерометра в зависимости от его ориентации к перемещению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229503/10 |
