Какие меры предпринимаются при программировании брелоков для управления иммобила... PanDECT IS-250 [Ответы 1]
PanDECT IS-250
Вопрос 789805
User_q789805, Редмонд
Какие меры предпринимаются при программировании брелоков для управления иммобилайзером?
При программировании брелоков для управления иммобилайзером из памяти системы удаляются все записи о предыдущих брелоках. Необходимо прописывать все брелоки, которыми предполагается пользоваться в течение одной процедуры программирования. Невозможно дописать дополнительный брелок незаметно, не лишив возможности управлять иммобилайзером брелоками, не участвовавшими в последней процедуре программирования. Для выхода из режима программирования брелоков достаточно выключить зажигание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229512/7
