Какие основные функции и характеристики у электрического водонагревателя electro... Electrolux ewh 80 royal h [Ответы 1]
Вопрос 789807
User_q789807, Редмонд
Какие основные функции и характеристики у электрического водонагревателя Electrolux?
Электрический водонагреватель Electrolux позволяет регулировать температуру нагретой воды, что снижает теплопотери и энергопотребление. Встроенный температурный регулятор обеспечивает постоянный контроль температуры воды до 75°C. Шкала регулировки включает режимы: 'MIN' - низкая температура (35°C), 'Eco' - экономичный режим (50-55°C), 'MAX' - высокая температура (75°C). Управление осуществляется через панель с кнопками включения/выключения, переключения мощности, указателем экономичного режима и ручкой регулировки температуры. Монтаж водонагревателя требует использования оригинальных деталей, надежного крепления на вертикальной поверхности, а также установки на достаточном расстоянии от стен для обслуживания. Подключение к водопроводу осуществляется через тройники для холодной и горячей воды, сливной клапан и дренажную трубку. Для безопасности подключения к электросети следует учитывать параметры напряжения и соблюдать правила электробезопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229522/3
