Какие действия происходят при установке вентилятора electrolux с датчиком влажно... Electrolux eafm - 120t [Ответы 1]
Вопрос 789808
User_q789808, Редмонд
Какие действия происходят при установке вентилятора Electrolux с датчиком влажности и таймером?
При установке вентилятора Electrolux с датчиком влажности на уровне 60% происходит его включение, а выключение происходит по достижении необходимого уровня влажности. Если после выключения света влажность в помещении остается выше установленного значения, то выключение вентилятора произойдет при достижении уровня влажности в ванной комнате 60% независимо от установки таймера. При установке датчика влажности на показатель 100% и установке таймера на 10 минут отключение вентилятора произойдет через 10 минут после отключения света в соответствии с установленным на таймере интервалом задержки отключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229529/4
