Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании вентиляторо... Electrolux eafm - 100t [Ответы 1]
Вопрос 789810
User_q789810, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании вентиляторов?
При использовании вентиляторов необходимо соблюдать следующие требования по безопасности: 1. Вентиляторы могут использоваться только в системах вентиляции и не должны использоваться в других целях. 2. Все работы с устройством (монтаж, соединения, ремонт, обслуживание) должны выполняться только квалифицированным персоналом. 3. Не устанавливайте и не используйте прибор на нестабильных подставках, неустойчивых и непрочных поверхностях. Устанавливайте устройство надежно, обеспечивая безопасное использование. 4. Не используйте прибор во взрывоопасных и агрессивных средах. 5. Подключение электричества должно выполняться компетентным персоналом при соблюдении действующих норм и правил. 6. Во время работы прибора исключите попадание в него посторонних предметов. Если же это случится, немедленно отключите прибор от источника питания. 7. Не используйте агрегат во взрывоопасных и агрессивных средах. 8. Напряжение должно подаваться на агрегат через выключатель с промежутком между контактами не менее 3 мм. Выключатель и кабель питания должны быть подобраны по электрическим данным агрегата. 9. Не включайте агрегат мокрыми руками. 10. Не пользуйтесь вблизи агрегата легковоспламеняющимися аэрозолями. 11. При ненормальной работе (появлении запаха горелого и т.п.) следует выключить агрегат. 12. Проветривать помещение в случае утечки горючего газа следует, открыв окно. 13. Не допускается использовать устройства для транспортировки воздуха, содержащего 'тяжелую' пыль, муку, пары кислот, спиртов, органических растворителей, лаков и другие вредные примеси. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229530/3
