Какие общие требования к монтажу автосигнализации? Pandora DXL 5100 [Ответы 1]
Pandora DXL 5100
Вопрос 789813
User_q789813, Редмонд
Общие требования к монтажу автосигнализации включают следующие пункты: 1. Монтировать базовый блок, RF-модуль, антенну GSM и дополнительные датчики только внутри салона автомобиля. 2. Закреплять надежно каждый элемент системы, учитывая условия эксплуатации автомобиля, чтобы избежать повреждений и обеспечить правильную работу. 3. Монтаж автосигнализации рекомендуется проводить при отключенных разъемах системы и минусовой клемме аккумулятора. 4. Монтаж проводов CAN-шины следует осуществлять только при отключенном питании базового блока. 5. При соединении проводов обращать внимание на сечение и материалы проводников, выравнивать электрохимические потенциалы и обеспечивать хорошую изоляцию для предотвращения электрохимического разрушения. 6. Коммутированные соединения желательно поднимать выше в полостях, чтобы избежать скапливания конденсата. 7. При коммутации проводов оставлять незначительный запас по длине для обеспечения достаточного провисания и исключения разрушения соединений при вибрации. 8. Избегать прокладки проводов в местах, где возможно разрушение изоляции трением. 9. Располагать электронные блоки системы выше и разъемами вниз, чтобы предотвратить затекание конденсата. Эти требования помогут обеспечить правильный и безопасный монтаж автосигнализации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229550/2
