Как производится программирование режимов автоматического запуска и условий рабо... Pandora DXL 5100 [Ответы 1]
Pandora DXL 5100
Вопрос 789822
User_q789822, Редмонд
Как производится программирование режимов автоматического запуска и условий работы двигателя на автомобильной телеметрической системе Pandora DXL 5 OOO?
Программирование режимов автоматического запуска и условий работы двигателя производится на брелоке с ЖК-дисплеем. Для этого необходимо нажатиями на кнопку выбрать пиктограмму, затем нажать на кнопку, чтобы войти в меню функций автоматического старта. Меню имеет восемь подуровней, между которыми можно перемещаться нажатиями кнопки. Изменение значений подуровня производится кнопками увеличения и уменьшения. После изменения значений функций необходимо сохранить их значение, для этого коротко нажмите на кнопку. В случае невыполнения процедуры сохранения, настройки работы двигателя останутся прежними. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229552/24
