![Как производится программирование режимов автоматического запуска и условий рабо... Pandora DXL 3930 [Ответы 1]](/images/1191914/pimg_2242332.jpg)
Pandora DXL 3930
Вопрос 789846
Как производится программирование режимов автоматического запуска и условий работы двигателя? |
Программирование режимов автоматического запуска и условий работы двигателя производится на брелоке с ЖК-дисплеем. Для программирования данных режимов нажатиями на кнопку выберите пиктограмму, нажмите на кнопку, Вы находитесь в меню функций автоматического старта. Меню имеет восемь подуровней, перемещение между которыми производится нажатиями кнопки. Изменение значения подуровня производится кнопками и. При изменении значений функций для исполнения их системой перед выходом из меню необходимо сохранить их значение, для этого нажатиями на кнопку перейдите к подуровню «Send» и нажмите кнопку для сохранения внесенных изменений. Результаты изменений будут переданы на базовый блок системы, что подтвердит короткий двукратный звуковой сигнал брелока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229568/20 |
