Какие функции выполняются с помощью двойного импульса на таймерных каналах? Pandora DXL 3170 [Ответы 1]
Pandora DXL 3170
Вопрос 789849
User_q789849, Редмонд
Двойной импульс на таймерных каналах может использоваться для управления штатным модулем центрального замка, без использования релейных выходов системы, или для формирования импульсов 'Комфорт'. Для активации этой функции необходимо в меню программирования выбранного таймерного канала разрешить пункт 'Использовать двойной импульс'. При этом первый импульс будет длительностью 0,8 секунды, затем будет пауза длительностью 1 секунду, и затем будет отправлен второй импульс длительностью от 0 до 2 минут. Таким образом, двойной импульс позволяет расширить функциональность системы управления автомобилем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229571/13
