![Какие этапы подготовки к программированию системы с помощью компьютера описаны в... Pandora DXL 3300 [Ответы 1]](/images/1191917/pimg_2242341.jpg)
Pandora DXL 3300
Вопрос 789850
Какие этапы подготовки к программированию системы с помощью компьютера описаны в тексте? |
Этапы подготовки к программированию системы с помощью компьютера описаны в тексте следующие: подключение модуля в свободное USB гнездо компьютера; обнаружение системой устройства и предложение установить драйвер (если ПО устанавливается впервые); установка программного обеспечения, прилагаемого в комплекте (если оно еще не установлено); перезагрузка компьютера (после инсталляции программного обеспечения обязательна); подключение базового блока автосигнализации интерфейсным кабелем к модулю RMP-01; вход в режим программирования настроек путем ввода PIN-кода. В случае программирования по радиоканалу необходимо после ввода пинкода нажать кнопку 2 брелока, запрограммированного в систему, для инициирования начала обмена по радиоканалу между компьютером и базовым блоком охранно-сервисной системы Pandora DXL. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229579/20 |
Какие функции управления штатными устройствами по CAN-шине разрешены и запрещены?
