Как сохранить измененные значения функций в системе pandora dxl 31? Pandora DXL 2500 [Ответы 1]
Pandora DXL 2500
Вопрос 789859
User_q789859, Редмонд
Как сохранить измененные значения функций в системе Pandora DXL 31?
Для сохранения измененных значений функций в системе Pandora DXL 31 необходимо перед выходом из меню нажать кнопку «3», затем перейти к подуровню «Send» и нажать кнопку «1» для сохранения или кнопку «2» для отмены внесенных изменений. Результаты изменений будут переданы на базовый блок системы, что подтвердит короткий двукратный звуковой сигнал брелока. Если не нажать кнопку «1» или «2», настройки работы двигателя в режимах дистанционного и автоматического запуска двигателя останутся прежними. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229583/31
