Какие провода необходимо использовать для подключения модуля управления замком к... Pandora DXL 3000 [Ответы 1]
Pandora DXL 3000
Вопрос 789865
User_q789865, Редмонд
Какие провода необходимо использовать для подключения модуля управления замком капота?
9 месяцев назад
Для подключения модуля управления замком капота необходимо использовать провод «3» (красный) для питания, провода «4» (зеленый) и «5» (синий) для управления электромеханическим замком капота, а также провод «6» для программирования модуля. При монтаже следует обратить внимание на длину и сечение проводов, так как ток коммутации может быть высоким. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229590/14
