Какие функции разрешены для каналов ch2/r2 ch3/r3 и специальные функции? Pandora DXL 3000 [Ответы 1]
Pandora DXL 3000
Вопрос 789870
User_q789870, Редмонд
Какие функции разрешены для каналов CH2/R2, CH3/R3 и специальные функции?
Для каналов CH2/R2 и CH3/R3 разрешено включать без ограничения времени, включать при постановке на охрану, при снятии с охраны, при включении зажигания, при отключении зажигания, при срабатывании тревоги, при отключении тревоги, при удачном старте двигателя, только в режиме охраны, триггерно командой от брелока. Время включения составляет 0.8 секунды. Для специальных функций разрешено использовать режим ANTI HI JACK, восстановление заводских настроек, изменение адресации термодатчиков, сигнал сирены (постоянный или прерывистый), управление указателями поворота (прямое или кнопкой), тип управления кнопкой аварийной остановки (потенциальный или импульсный), импульс для активации CAN-шины перед отпиранием/запирание ЦЗ CH5, чтение истории событий без входа в режим программирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229590/21
