Каковы технические характеристики данного устройства? Pandora DeLuxe 2000 [Ответы 1]
Pandora DeLuxe 2000
Вопрос 789875
User_q789875, Редмонд
Ток потребления в режиме охраны: не более 20 мА, Напряжение питания базового блока: 9.15 В, Частотный диапазон: от 433,075 до 434,79 МГц, Количество основных каналов: 8, Мощность излучения: менее 10 мВт, Диапазон рабочих температур: от -40°C до +85°C, Тип кода двустороннего брелока: Динамический диалог, Тип кода канала извещения: Динамический оригинальный, Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу: - Сирена: 7,5+7,5 А, - Световая сигнализация: 15 А, - Замки дверей: 15 А, Количество кнопок на брелоке: 3, Дальность действия двустороннего брелока: не менее 300 м, Дальность приема оповещений на двусторонний брелок: не менее 1000 м, Датчик удара/наклона/движения: Двухуровневый, встроенный, адаптивный, Габаритные размеры: - Базовый блок: 105x77x29 мм (без крепежных выступов), - Двусторонний брелок: 73x34x16,5 мм, - Дополнительный брелок: 47x32x10 мм, - КГ-мо дуль: 84x43x15 мм, - Упаковка: 275x195x70 мм, Элемент питания двустороннего брелока: СК2450, ЗВ 1,35, Масса брутто: не более 1,35 кг. Примечание: Размеры могут незначительно меняться в зависимости от применяемой модели, при этом производитель гарантирует эксплуатационные характеристики не хуже заявленных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229595/7
