![Какие сигналы подает система тревоги при включенном режиме охраны? Phantom VOYAGER v.2 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Phantom VOYAGER v.2
Вопрос 789886
Какие сигналы подает система тревоги при включенном режиме охраны? |
При включенном режиме охраны, если будет открыта одна из дверей, капот, багажник или включено зажигание, система включит режим тревоги на 30 секунд (сигналы сирены, габаритных огней). Если данные зоны не будут закрыты, то система будет включать режимы тревоги 6 раз подряд, после чего неисправная зона будет отключена и сигналы тревоги прекратятся. При сработке зоны предупреждения датчика, сирена подаст 3 коротких сигнала, габаритные огни мигнут два раза. При срабатывании основной зоны датчика система включит режим тревоги на 30 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229658/5 |
