Как поставить автомобиль на охрану с работающим двигателем? Phantom VOYAGER v.2 [Ответы 1]
Phantom VOYAGER v.2
Вопрос 789887
User_q789887, Редмонд
Для постановки на охрану с работающим двигателем необходимо нажать и удерживать кнопку 2 брелока (при включенном зажигании) до получения 3 подтверждающих сигналов сирены. После этого выключите зажигание, покиньте автомобиль, закройте двери и в течение 15 секунд после закрытия дверей нажмите кнопку 1 брелока. Автомобиль станет на охрану с работающим двигателем. Сирена подаст один короткий сигнал, габаритные огни мигнут один раз. Двигатель будет работать в этом режиме неограниченно долго. Если кнопка 1 брелока не будет нажата в течение 15 секунд после закрытия последней двери, двигатель заглохнет. Примечание: Для возврата в стандартный режим охраны следует нажать кнопку 1 брелока. Двигатель заглохнет сразу. Сирена подаст один сигнал, габаритные огни мигнут один раз. В случае срабатывания сигнализации в режиме охраны с работающим двигателем, система заблокирует двигатель и включит режим тревоги. Датчик удара не активен в режиме охраны с работающим двигателем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229658/7
