Какие функции доступны в служебном режиме системы безопасности автомобиля? Phantom LIKE NOTE [Ответы 1]
Phantom LIKE NOTE
Вопрос 789892
User_q789892, Редмонд
В служебном режиме системы безопасности автомобиля не доступны функции 'паника' и 'поиск автомобиля', однако сохраняется управление замками дверей, открывание багажника, функции 'вызов водителя' и некоторые другие. Для включения/выключения служебного режима необходимо включить зажигание, затем нажать и удерживать в течение 2-х секунд одновременно кнопки на автомобиле и на брелке. При включении служебного режима будет проигран звуковой сигнал: 1 длинный + 1 короткий, при выключении – 1 длинный + 2 коротких. Наличие служебного режима подтверждается непрерывным свечением светодиодных индикаторов и пиктограммой на дисплее брелка. Также при выключении зажигания система напомнит о служебном режиме 2 короткими сигналами сирены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229659/7
