![Какие действия необходимо предпринять для записи кодов брелков и изменения персо... Phantom LIKE NOTE [Ответы 1]](/images/1191955/pimg_2157940.jpg)
Phantom LIKE NOTE
Вопрос 789894
Какие действия необходимо предпринять для записи кодов брелков и изменения персонального кода? |
Для записи кодов брелков необходимо включить и выключить зажигание 8 раз в течение 10 секунд, после чего система ответит длинным звуковым сигналом. Затем, в течение 8 секунд после сигнала, нажать любую кнопку первого брелка, на что система ответит 1 длинным и 1 коротким звуковым сигналом. Повторить этот процесс для остальных брелков. Если требуется изменить персональный код, необходимо включить зажигание, после чего система ответит 1 длинным и 1 коротким звуковыми сигналами и начнет отсчет вспышками светодиодных индикаторов. После отсчета требуемого количества вспышек быстро выключить зажигание. Система завершит программирование, показав новый код. Программирование завершено. Примечание: в системе предусмотрена возможность аппаратного сброса кода с помощью специальной перемычки на плате центрального блока. Подробнее см. '3.4. Аварийное отключение охраны'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229659/12 |
