Какие шаги необходимо выполнить для аварийного отключения режима охраны если уте... Phantom LIKE NOTE [Ответы 1]
Phantom LIKE NOTE
Вопрос 789895
User_q789895, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для аварийного отключения режима охраны, если утерян персональный код?
Для аварийного отключения режима охраны, если утерян персональный код, необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снимите крышку центрального блока. 2. Включите зажигание. 3. Любым металлическим предметом замкните контакты джампера S1 (он находится на плате с противоположной стороны от главного разъема с проводами). 4. Система вернется в рабочий режим, персональный код будет установлен в исходное значение '6'. При необходимости пропишите брелки в память системы и установите собственный код (см. '2.2. Запись кодов брелков и изменение персонального кода'). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229659/16
