![Какие причины могут быть если устройство не включается не светится экран или нет... Phantom DVM-4007 i6 [Ответы 1]](/images/1191974/pimg_2075328.jpg)
Phantom DVM-4007 i6
Вопрос 789908
Какие причины могут быть, если устройство не включается, не светится экран или нет звука? |
Если устройство не включается, возможно, причина в сгоревшем предохранителе. Если экран не светится, возможно, проблема в неправильном подключении. Если нет звука, это может быть из-за низкого напряжения на аккумуляторе автомобиля, устройство находится в 'спящем' режиме или активен режим MUTE. Для решения проблемы следует заменить предохранитель, выполнить корректное подключение согласно инструкции, зарядить аккумулятор, нажать кнопку 'POWER', проверить уровень громкости и отключить режим MUTE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229679/68 |
