![Какие органы управления присутствуют в руководстве по эксплуатации? Elitech бэс 6500 а [Ответы 1]](/images/1192032/pimg_3211418.jpg)
Elitech бэс 6500 а
Вопрос 789920
Какие органы управления присутствуют в руководстве по эксплуатации? |
В руководстве по эксплуатации присутствуют следующие органы управления: 1) Выключатель зажигания для запуска и остановки двигателя. Положения выключателя: 1 - чтобы остановить двигатель (выкл), 2 - чтобы управлять двигателем (вкл). Замок зажигания и кнопка включения. 2) Ручной стартер для запуска двигателя. Необходимо вытянуть пусковой шнур стартера слегка, почувствовать сопротивление и энергично дернуть. Важно не допустить хватания стартера назад против двигателя. 3) Топливный клапан, расположенный между топливным баком и карбюратором. При положении рычага клапана ON топливо подается из бака в карбюратор. Важно вернуть рычаг в положение OFF после остановки двигателя. Топливный кран имеет положения ON - открыть и OFF - закрыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229739/7 |
Какие действия необходимо предпринять перед подключением генератора к электросети?
Каковы параметры генераторов моделей БЭС 3000 Р, БЭС 3000 РМ, БЭС 5000 Е, БЭС 6500 ЕМ?
