![Руководство по эксплуатации аис 200 в аис 160/200 3 - выключатель источника пита... Elitech аис 250м [Ответы 1]](/images/1192069/pimg_3212103.jpg)
Elitech аис 250м
Вопрос 789927
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АИС 200 В АИС 160/200 3 - Выключатель источника питания. Когда источник ный вентилятор питания включен, должен работать встроен - 4 - регулятор выходного тока. Значение силы электрода. тока регулируется в зависимости от диаметра 5 - Контрольная лампа. Если она включена, это говорит о перегреве оборудова ния, что является результатом перегрузки. Аппарат самостоя тельно включится, когда температура внутри опустится до не- 6 - Регулирование силы дуги. Форсаж дуги служит для облегчения процесса возбуждения дуги, особенно при малых значениях сварочного тока. |
Выключатель источника питания обеспечивает работу встроенного вентилятора питания. Регулятор выходного тока позволяет регулировать силу электрода в зависимости от диаметра. Контрольная лампа сигнализирует о перегреве оборудования, вызванном перегрузкой. Аппарат автоматически включится, когда температура внутри опустится до нормального уровня. Регулирование силы дуги с помощью форсажа дуги упрощает процесс возбуждения дуги, особенно при низких значениях сварочного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229776/11 |
Какие характеристики характеризуют серию аппаратов ММА по руководству по эксплуатации?
