![Каковы технические характеристики стабилизаторов напряжения еытесн? Elitech асн 5000 [Ответы 1]](/images/1192093/pimg_3574553.jpg)
Elitech асн 5000
Вопрос 789928
Каковы технические характеристики стабилизаторов напряжения ЕЫТЕСН? |
Стабилизаторы напряжения ЕЫТЕСН предназначены для поддержания стабильного однофазного напряжения питания нагрузок бытового и промышленного назначения на уровне 220В, 50Гц при отклонениях сетевого напряжения в широких пределах по значению и длительности. Класс защиты 1Р20. Технические характеристики моделей АСН 500, 1000, 1500, 2000, 3000: Номинальное напряжение сети - 220В; Выходное напряжение (при входном 160*250) - 220В; Выходное напряжение (при входном 140*280) - 220В; Время реакции при изменении на 10% входного напряжения - 1 сек; Частота питающей сети - 50Гц; Мощность нагрузки - 500-3000 ВА; Максимальный ток нагрузки - 2,2-14А; Размеры и вес указаны для каждой модели. Технические характеристики моделей АСН 5000, 7000, 10000, 15000, 20000: Номинальное напряжение сети - 220В; Выходное напряжение (при входном 160-250) - 220В; Выходное напряжение (при входном 140*280) - 220В; Время реакции при изменении на 10% входного напряжения - 1 сек; Частота питающей сети - 50Гц; Мощность нагрузки - 5000-20000 ВА; Максимальный ток нагрузки - 22-70А; Размеры и вес указаны для каждой модели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229800/3 |
