![Какие функции доступны при записи видео на устройстве roadrunner 140? Prestigio RoadRunner 140 [Ответы 1]](/images/1192217/pimg_1562809.png)
Вопрос 789948
Какие функции доступны при записи видео на устройстве RoadRunner 140? |
При записи видео на устройстве RoadRunner 140 доступны следующие функции: автоматическая запись при подключении к автомобильной зарядке и запуске двигателя, ручная запись видео при нажатии кнопки [OK], возможность включения или выключения звука, блокирование видеозаписи нажатием [РЕЖИМ], а также возможность сделать фотографию при выборе режима изображения и нажатии [OK]. После записи устройство сохраняет последний файл и выключается. Дополнительно, можно управлять видео и изображениями в режиме воспроизведения, загружать файлы, удалять и защищать их, используя соответствующие кнопки на устройстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229925/7 |
Здравствуйте! Подскажите, как установить встроенную память на автостирание. Спасибо!
