Какие действия необходимо выполнить для опроса состояния автомобиля с помощью mo... Scher-Khan Mobicar 1 [Ответы 1]
Вопрос 789958
User_q789958, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для опроса состояния автомобиля с помощью MOBICAR 1?
Для опроса состояния автомобиля с помощью MOBICAR 1 необходимо первым нажатием кнопки включить подсветку дисплея брелока. Повторное нажатие кнопки, при включенной подсветке, осуществит опрос состояния системы. На дисплее брелока отобразится актуальное состояние охраняемых зон, режим работы системы, значение температуры в салоне. Третье нажатие кнопки во время индикации текущего значения температуры включает индикацию значения напряжения бортовой сети. Четвертое нажатие во время индикации значения напряжения бортовой сети отображает значение напряжения элемента питания брелока. Если двигатель автомобиля работает, отображение состояния будет сопровождаться двойным звуковым сигналом брелока, если нет – одиночным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229997/30
