![Как можно автоматизировать процесс охлаждения турбины двигателя автомобиля? Scher-Khan Mobicar 1 [Ответы 1]](/images/1192289/pimg_2461237.png)
Вопрос 789964
Как можно автоматизировать процесс охлаждения турбины двигателя автомобиля? |
Для автоматизации процесса охлаждения турбины двигателя автомобиля можно использовать турботаймер. Для включения турботаймера необходимо коротко нажать кнопку на брелоке, после чего MOBICAR 1 возьмет управление работой двигателя на себя. После этого, при необходимости, турботаймер самостоятельно выключит двигатель. Также можно настроить включение турботаймера при определенных событиях, таких как включение стояночного тормоза или открытие двери водителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229997/46 |
Ответы 0
мобикар 1 При попытке записи настроек в конфигураторе выдаёт "ошибка записи настроек"
