![Какие действия необходимо предпринять при работающем двигателе согласно инструкц... Scher-Khan Mobicar 1 [Ответы 1]](/images/1192289/pimg_2461237.png)
Вопрос 789965
Какие действия необходимо предпринять при работающем двигателе согласно инструкции? |
При работающем двигателе необходимо удерживать кнопку до длительного звукового сигнала брелока. Затем появится мигающий символ, анимированное изображение дыма и начнется обратный отсчет времени. Дисплей покажет мигание индикатора состояния 1 раз. Если соответствующие сигналы включены, но отсутствует звуковое подтверждение, индикатор также мигнет один раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229997/47 |
