Какие технические характеристики указаны для процессорного блока и брелока в дан... Scher-Khan Mobicar 1 [Ответы 1]
Вопрос 789966
User_q789966, Редмонд
Какие технические характеристики указаны для процессорного блока и брелока в данной справочной информации?
Для процессорного блока указаны следующие технические характеристики: напряжение питания от 4 до 18 В, средний ток потребления в дежурном режиме 15 мА, диапазон рабочих температур от -40 до 85 °C, вес 60 г, габариты 79×73×17 мм. Нагрузочная способность релейных выходов: реле центрального замка - 20 A, реле световой индикации - 7,5 A, цифровое реле № 5 – 0,1 A. Нагрузочная способность слаботочных выходов -250 mA (суммарно -700 mA), нагрузочная способность выхода управления сиреной 2 A. Исполнение корпуса IP-40. Для брелока указаны следующие технические характеристики: радиус действия передатчика/приемника 1200/2000 м, несущая частота радиоканала 868 МГц, тип модуляции FM-модуляция, элемент питания брелока 1,5 В (батарея ААА), диапазон рабочих температур от 0 до 70 °C, исполнение корпуса IP-40, вес с элементом питания 44 г, габариты 75×35×16 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229997/49
