Какие действия необходимо выполнить для регистрации брелока в системе mobicar 1? Scher-Khan Mobicar 1 [Ответы 1]
Вопрос 789967
User_q789967, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для регистрации брелока в системе MOBICAR 1?
Для регистрации брелока в системе MOBICAR 1 необходимо выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что брелок готов к регистрации, подтверждая это 3 короткими звуковыми сигналами и миганием всех символов на дисплее. 2. Включите зажигание в режиме «Охрана выключена» или «Автосервис» и удерживайте кнопку на антенном модуле до подтверждения коротким сигналом зуммера. 3. Нажмите кнопку на антенном модуле один раз в течение 5 секунд, чтобы подтвердить. 4. Введите PIN-код системы, нажимая кнопку соответствующее количество раз первой цифре PIN-кода. Повторите для остальных цифр. 5. После ввода последней цифры PIN-кода, индикатор состояния на антенном модуле загорится непрерывно при правильном коде. 6. Нажмите кнопку 1 на брелоке для завершения регистрации. 7. Если кнопка брелока не будет нажата в течение 15 секунд после ввода PIN-кода, система перейдет в режим «Автосервис». Важно соблюдать паузу не более 5 секунд между нажатиями при вводе PIN-кода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/229997/53
