![Какие шаги необходимо выполнить для настройки сети wi-fi для видеокамеры с помощ... Orient IP-365FE-1080p [Ответы 1]](/images/1192361/pimg_1562969.jpg)
Вопрос 789983
Какие шаги необходимо выполнить для настройки сети Wi-Fi для видеокамеры с помощью утилиты CMS? |
Для настройки сети Wi-Fi для видеокамеры с помощью утилиты CMS необходимо выполнить следующие шаги: 1. Запустите программу-клиент CMS и убедитесь, что камера подключена к сети. 2. Нажмите 'Система', затем 'Устройство' и добавьте камеру. 3. Найдите камеру в списке устройств, выделите её и нажмите 'Изменить'. 4. Введите верные IP адрес и Шлюз для вашей локальной сети, а также имя и пароль (по умолчанию - admin, пустой). 5. Нажмите 'Изменить' и 'ОК'. 6. Повторно нажмите 'IP поиск' и найдите камеру с измененными параметрами. 7. Выберите камеру и нажмите 'ОК'. Если камера не обнаруживается, можно добавить её вручную. После этого можно настроить Wi-Fi, нажав на 'Устройство' и открыв окно конфигурации устройства. Далее следует выбрать сеть Wi-Fi, ввести пароль, проверить и при необходимости исправить IP адрес и шлюз сети, нажать 'ОК' и выполнить перезагрузку камеры. После перезагрузки сетевой кабель можно отключить, и камера будет работать по сети Wi-Fi. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/230073/2 |
